Effiziente Komplettbearbeitung mit hyperMILL® MILL-TURN Machining
MAG GmbH | Nordhausen (Thüringen), Deutschland
Als Abnahmeteil für die neue Multifunktion-Dreh-Fräsmaschine wählte die Maschinen und Anlagenbau Güntsche GmbH (MAG) eine Kurbelwelle mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Länge von 550 mm. „Mit der CAM-Lösung hyperMILL® sind wir in der Lage, ein High-End-Bauteil so effizient wie nie zuvor zu programmieren und zu fertigen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Güntsche.
Für die Maschinen und Anlagenbau Güntsche (MAG) GmbH ist es wichtig, sich technisch von anderen Lohnfertigern in der Region unterscheiden zu können. Daher investierte das Unternehmen in ein Dreh-Fräszentrum lntegrex i-400S der Yamazaki Mazak Deutschland GmbH. „Mit der Maschine können wir uns breiter aufstellen und andere Industriezweige erschließen“, erklärt Güntsche. Als Abnahmeteile für das Dreh-Fräszentrum wählte MAG eine Kurbelwelle mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Länge von 550 mm aus. „An einer Kurbelwelle sind alle Bewegungen dran, die ein 5-Achs-Dreh-Fräszentrum können muss“, so Güntsche. „Daher ist sie ein ideales Abnahmeteil“. Die Fertigungsstrategie für eine Kurbelwelle ist komplex, beispielsweise werden die exzentrischen Lagersitze nicht in einer Drehbearbeitung, sondern in einem fünfachsigen Fräsprozess hergestellt.
„Durch das Drehfräsen können wir mehrere Bearbeitungstechnologien auf einer Maschine zusammenfassen und mit hyperMILL® MILL-TURN haben wir die dazu passende CAM-Lösung.
Damit sparen wir Zeit und Geld.“
Thomas Güntsche, Geschäftsführer
Dreh- und Fräsaufgaben frei kombinierbar
Mit dem komplett in hyperMILL® integrierten Fräsdreh-Modul MILL-TURN Machining wurden alle dazu erforderlichen Dreh- und Fräsoperationen in einer Aufspannung durchgeführt. „Der Vorteil der Integration liegt klar auf der Hand – der Anwender bleibt für alle Dreh- und Fräsaufgaben in einer einzigen Programmierumgebung. Damit sind alle Dreh- und Frässtrategien frei miteinander kombinierbar“, erklärt Robert Douglas, Produktmanager Fräsdrehen bei OPEN MIND.
Für die Fertigung der Kurbelwelle wurden folgende Bearbeitungsschritte gewählt: Drehen, dann Vorschruppen und anschließend das Drehfräsen der außermittigen Pleuellager. Die Programmerstellung von Kurbelwellen ist sehr anspruchsvoll, dass diese Bauteile nur zum Teil rotationssymmetrische Konturen aufweisen. Für die Vorbearbeitung setzte MAG alle hyperMILL® Drehzyklen ein – vom Drehschruppen über das Einstechen und Stechdrehen bis hin zum Schlichten.
Integration reduziert Programmierzeiten
Ein wichtiger Vorteil der nahtlosen Integration des Fräsdrehmoduls in hyperMILL® ist, dass die Rohteilnachführung sowohl für die Fräs- als auch die Drehoperation gemeinsam genutzt werden kann. So stand das Rohteil nach der Programmierung der Drehaufgaben sofort für die nachfolgende Fräsbearbeitung zur Verfügung. Durch diese Durchgängigkeit zwischen den beiden Fertigungsmethoden lassen sich Fehler vermeiden, Programmierzeiten reduzieren und das Bauteil kommt schneller auf die Maschine. Beim Schruppen der Kurbelwelle setze MAG auch auf die innovativen Strategien des Performance-Pakets hyperMILL® MAXX Machining.
In einer Aufspannung komplexe Drehteile fertigen
Insgesamt wurden 650 Dreh- und Fräsoperationen programmiert. Und die gesamte Bearbeitung in einer Aufspannung dauerte etwa 14 Stunden. Im Laufe des Projekts konnte MAG wichtige Erkenntnisse sammeln: „Wir wissen jetzt, dass wir so ein High-End-Bauteil mit hyperMILL® effizient programmieren und fertigen können“, resümiert Thomas Güntsche. Die Multifunktion-Dreh-Fräsmaschine und das Fräsdrehmodul hyperMILL® MILL-TURN Machining eröffnen dem Unternehmen neue Möglichkeiten.
Galerie
Referenz
Nordhausen, Deutschland
